RS232
作者[Author]:fengyatou 验证[Verified]:No 浏览次数 [Views]:264
概要[Abstract]        掌握了解RS232串口通信的原理以及结构,根据原理设计RS232的各个模块以及其test_bench,最后在Robei可视化仿真软件经行功能实现和仿真验证。
        串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3跟线完成:①地线(GND)②发送(TXD)③接收(RXD)。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配:a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。C,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、寄、高和低。当然没有校验位也是可以的。
下载[Download]:design/10069.rar
